Какие разделы содержит данное руководство по принтеру? Lexmark MS312dn [Ответы 1]
Lexmark MS312dn
Вопрос 704975
User_q704975, Редмонд
Данное руководство по принтеру содержит следующие разделы: Информация по технике безопасности, Условные обозначения, Информация о принтере, Использование данного руководства, Поиск сведений о принтере, Выбор места для установки принтера, Конфигурации принтера, Дополнительная настройка принтера, Установка внутренних дополнительных устройств, Доступные внутренние параметры, Доступ к плате контроллера, Установка дополнительной платы, Установка дополнительных аппаратных модулей, Установка дополнительных лотков, Подключение кабелей, Установка ПО принтера, Добавление доступных дополнительных модулей в драйвере печати, Сеть, Подготовка к настройке принтера в сети Ethernet, Подготовка к настройке принтера в беспроводной сети, Мастер настройки беспроводной сети MS315 и MS415, Защищенная настройка Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup) для MS312, Защищенная настройка Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup) для MS315 и MS415, Подключение MS312 к беспроводной сети с помощью программного обеспечения принтера, Подключение принтера к беспроводной сети с использованием встроенного веб-сервера, Проверка установки принтера, Параметры меню печати MS312 и MS317 и страницы сетевых параметров, Параметры меню печати MS315, MS415 и MS417 и страницы сетевых параметров, Использование MS312 и MS317, Использование панели управления принтера, Знакомство c цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора, Установка служебной программы локальной настройки принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417767/2
