Почему компьютер не запускается или не загружается? Acer Aspire A517-51G-56M9 NX.GSXER.007 [Ответы 1]
Вопрос 704989
User_q704989, Редмонд
10 месяцев назад
Проверьте, подается ли питание на компьютер. Если питание отсутствует, проверьте заряд аккумулятора и подключите адаптер переменного тока. Также проверьте правильность и надежность подключения адаптера к компьютеру и к сетевой розетке. Если питание на компьютер подается, проверьте наличие диска в приводе оптических дисков и USB-накопителя в компьютере. В случае отсутствия изображения на экране, нажмите любую клавишу для включения дисплея. Если это не помогает, возможно уровень яркости слишком низок, отрегулируйте его нажатием горячей клавиши Повышение яркости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417906/67
