![Какие шаги нужно выполнить при установке блока питания? Aerocool KCAS-650GM [Ответы 1]](/images/1350441/pimg_1903382.jpg)
Aerocool KCAS-650GM
Вопрос 704990
Какие шаги нужно выполнить при установке блока питания? |
1. Перед установкой, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания и переключатель на блоке питания установлен в положении 'OFF'. 2. Установите блок питания внутри корпуса. 3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате. 4. Подключите коннектор 12V 4pin или 8pin к материнской плате для питания процессора. 5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin к видео-карточке. 6. Подключите коннекторы SATA/PATA/FDD к жестким дискам, оптическим приводам, флоппи-дискам и корпусным вентиляторам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417956/2 |
