Какие функции выполняют горячие клавиши на мониторе? AOC E2260SWDA [Ответы 1]
AOC E2260SWDA
Вопрос 704991
User_q704991, Редмонд
Горячие клавиши на мониторе выполняют следующие функции:
- Нажмите кнопку Питание для включения или выключения монитора.
- Нажмите кнопку Eco для выбора режима яркости Eco, когда экранное меню не отображается (кнопка режима Eco может отсутствовать в некоторых моделях).
- Если экранное меню не отображается, нажмите кнопку Volume (Громкость) (>), чтобы активировать полосу регулировки громкости, нажмите кнопку , чтобы настроить громкость (только для моделей с громкоговорителями).
- Если экранное меню не отображается, при нажатии кнопки «Авто» запускается автоматическая настройка.
- Когда закрыто OSD (экранное меню), нажатие клавиши Авто/Оригинальная будет выполнять функцию Оригинальной горячей клавиши.
- Непрерывно нажимайте кнопку «Источник» для выбора источника входного сигнала, указанного в строке сообщения, нажмите кнопку «Меню/Ввод» для смены выбранного источника входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417967/18
