Какие правила нужно выполнять для сохранения высокого качества печати? Canon PIXMA G2410 [Ответы 1]
Canon PIXMA G2410
Вопрос 705050
User_q705050, Редмонд
8 месяцев назад
Для сохранения высокого качества печати необходимо предотвращать высыхание и загрязнение печатающей головки. Для этого следует выполнять следующие правила: не рисовать на отпечатанном изображении маркером или кистью, не допускать попадания воды или пота на отпечатанное изображение; не отсоединять шнур питания до отключения питания; при отключении питания принтер автоматически поднимает печатающую головку для предотвращения высыхания, поэтому необходимо дождаться, пока индикатор ВКЛ (ON) потухнет перед отключением кабеля питания или сетевого фильтра; при отключении принтера убедиться, что индикатор ВКЛ (ON) не горит; периодически выполнять печать, чтобы предотвратить засорение печатающей головки высохшими чернилами. Рекомендуется использовать принтер хотя бы раз в месяц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418354/85
