Какие действия нужно выполнить при возникновении ошибки печати? Canon PIXMA G2410 [Ответы 1]
Canon PIXMA G2410
Вопрос 705056
User_q705056, Редмонд
При возникновении ошибки печати, автоматически выводится сообщение с рекомендациями по устранению неполадок. Необходимо выполнить соответствующие действия, указанные в сообщении. Если на экране компьютера отображается код поддержки и сообщение, то при отображении кода ошибки: горит индикатор Аварийный сигнал (Alarm) и отображается код ошибки, или индикаторы ВКЛ (ON) и Аварийный сигнал (Alarm) мигают поочередно, отображается код ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418354/270
