![Какие действия следует выполнить если распечатываемые изображения размыты или цв... Canon PIXMA G3415 [Ответы 1]](/images/1351272/pimg_1906156.jpg)
Canon PIXMA G3415
Вопрос 705085
Какие действия следует выполнить, если распечатываемые изображения размыты или цвета печатаются неправильно? |
Если распечатываемые изображения размыты или цвета печатаются неправильно, следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, остались ли чернила в чернильном контейнере. 2. Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) горит или мигает, обратитесь к разделу Произошла ошибка. 3. Измените параметры печати на компьютере для улучшения результатов. 4. Выполните печать шаблона для проверки сопел. 5. Оцените образец для проверки сопел и, если в нем есть пропущенные строки или горизонтальные белые полосы, выполните очистку печатающей головки. 6. После очистки печатающей головки напечатайте и оцените шаблон для проверки сопел. 7. Если проблема не устранена после двукратного выполнения действий с 1 по 6, выполните глубокую очистку печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418786/78 |
