Как использовать lenovo active pen? Lenovo MiiX 320-10ICR 10.1" 32Gb Wi-Fi (80XF007TRK) [Ответы 1]
Вопрос 705164
User_q705164, Редмонд
Как использовать Lenovo Active Pen?
Для использования Lenovo Active Pen следуйте следующим инструкциям: 1. Для ввода данных в письменной форме поднесите активную ручку к экрану и, когда появится курсор, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку. 2. Для отображения функционального меню нажмите верхнюю кнопку, затем нажмите на сенсорный экран. 3. Для выполнения щелчка правой кнопкой мыши нажмите верхнюю кнопку, затем нажмите на сенсорный экран. 4. Для удаления данных в письменной форме нажмите нижнюю кнопку. 5. Для замены батареи установите новую батарею, совместив контакты + и – на батарее с контактами + и – в батарейном отсеке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419836/19
