Как подключить планшетный компьютер к wi-fi сети? Haier HV103H [Ответы 1]
Haier HV103H
Вопрос 705168
User_q705168, Редмонд
Как подключить планшетный компьютер к Wi-Fi сети?
Для подключения планшетного компьютера к Wi-Fi сети, проведите пальцем влево от правого края экрана, нажмите на значок беспроводной сети, затем выберите название сети и нажмите на кнопку 'Подключить'. Если вы хотите, чтобы устройство автоматически подключалось к этой сети при ее доступности, выберите параметр 'Подключаться автоматически'. При необходимости введите пароль и нажмите 'Далее'. Чтобы отключиться от сети Wi-Fi, нажмите на значок беспроводной сети и выберите название подключенной сети для отключения. Если у вас нет доступа к Wi-Fi сети, вы можете использовать USB-модем с поддержкой сетей 3G. Обратите внимание, что оператор может взимать плату за подключение к сети. Также можно использовать USB-адаптер Ethernet для подключения к проводным сетям (приобретается отдельно). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419838/12
