![Какие могут быть причины и решения если печатающая головка не работает правильно... HP Ink Tank 115 (2LB19A) [Ответы 1]](/images/1352518/pimg_1910809.jpg)
Вопрос 705205
Какие могут быть причины и решения, если печатающая головка не работает правильно? |
Причиной может быть отсутствие печатающей головки с соответствующими чернилами, неправильная установка печатающей головки, наличие оранжевой пластиковой ленты или пробки на головке, несовместимость или неисправность печатающей головки. Решение зависит от ситуации: если одна из головок отсутствует, нужно установить соответствующую головку; если обе головки установлены, нужно извлечь их, проверить наличие пробок или ленты, а затем установить обратно. Важно не открывать фиксатор печатающей головки без инструкций. Также следует убедиться, что используются подходящие для принтера печатающие головки HP. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420031/12 |
Какие действия следует предпринять для определения исправности печатающей головки?
