Какие возможные причины проблем при автоматической двусторонней печати? Xerox VersaLink B605XL [Ответы 1]
Вопрос 705211
User_q705211, Редмонд
Возможные причины проблем при автоматической двусторонней печати могут быть следующими: неподдерживаемый или неподходящий формат и плотность бумаги, неправильная настройка в драйвере принтера, наличие помех внутри принтера. Если принтер издает необычный шум, рекомендуется выключить принтер и устранить помеху. Если лоток для бумаги не закрывается, возможные причины могут быть связаны с неправильной настройкой, блокировкой лотка или неисправностью подъемного устройства бумаги. Конденсация внутри принтера может возникать при высокой влажности воздуха или при размещении холодного принтера в теплом помещении. В таком случае, рекомендуется дать принтеру поработать несколько часов при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420084/171
