Какие условия перегрева устройства могут возникнуть во время зарядки аккумулятор... Samsung Galaxy A7 64Gb Black (SM-A750FN) [Ответы 1]
Вопрос 705225
User_q705225, Редмонд
Какие условия перегрева устройства могут возникнуть во время зарядки аккумулятора?
Во время зарядки устройства и зарядное устройство могут нагреваться. При прикосновении к устройству во время беспроводной или быстрой зарядки может оказаться, что оно нагревается. Повышение температуры устройства не влияет на его срок службы или характеристики, при этом температура остается в пределах обычного рабочего диапазона. Если аккумулятор нагреется слишком сильно, зарядное устройство может прекратить свою работу. В случае нагрева устройства следует отсоединить зарядное устройство, закрыть все работающие приложения и дождаться, пока устройство остынет, а затем продолжить зарядку. Если нижняя часть устройства перегревается, возможной причиной может быть поврежденный кабель USB. Рекомендуется заменить поврежденный кабель USB новым кабелем, одобренным компанией Samsung. При использовании беспроводного зарядного устройства не следует помещать посторонние предметы, такие как металлические объекты, магниты и карты с магнитной полосой между заряжаемым устройством и беспроводным зарядным устройством. Функция беспроводной зарядки или быстрой зарядки доступна только на поддерживаемых моделях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420160/6
