![Какие действия нужно предпринять если происходит замятие бумаги в отверстии для... Canon PIXMA MG3640S Black [Ответы 1]](/images/1352734/pimg_1911513.jpg)
Вопрос 705236
Какие действия нужно предпринять, если происходит замятие бумаги в отверстии для выхода бумаги? |
1. Аккуратно извлеките бумагу, удерживая ее обеими руками и медленно вытягивая, чтобы не порвать. Важно не вытягивать бумагу из переднего лотка, чтобы не повредить устройство. Если не удается вытащить бумагу из устройства, включите его - возможно, бумага будет выведена автоматически. Если бумага замялась в устройстве и не удается ее извлечь, попробуйте извлечь ее из модуля подачи. 2. После удаления замятой бумаги загрузите бумагу повторно и нажмите на устройстве кнопку Черный или Цветной, чтобы возобновить печать. Повторите печать страницы, при печати которой произошло замятие и печать не была выполнена должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420247/618 |
Что может быть причиной пустой бумаги, нечеткой печати, неверных цветов и появления белых полос?
Ответы 0
Здравствуйте. Непрерывно мигают две верхние правые лампочки. Помогите, пожалуйста.
