Какие технические характеристики у сканера? Canon CanoScan LiDE300 [Ответы 1]
Вопрос 705242
User_q705242, Редмонд
Тип сканера: Планшетный
Тип сенсора: Контактный сенсор изображения (CIS)
Источник света: Трехцветный светодиодный индикатор (RGB) LED
Оптическое разрешение: 2400 x 2400 точек/дюйм
Возможное разрешение: 25–19 200 точек на дюйм (ScanGear)
Глубина сканирования: Цвет - 48-битный ввод, Windows - 48-битный или 24-битный вывод, Mac - 24-битный вывод, Оттенки серого - 16-битный ввод или 8-битный вывод
Интерфейс: Высокоскоростной USB 2.0, Mini-B
Максимальный размер документа: A4/Letter (216 x 297 мм/8,5 x 11,7 дюйма)
Кнопки сканера: 4 кнопки (PDF, AUTO SCAN, КОПИРОВАТЬ (COPY), SEND)
Условия эксплуатации: Температура: от 5 до 35 °C, Влажность: 10–90 % (без конденсации)
Электропитание: Питание через USB-порт (внешний адаптер не требуется)
Потребляемая мощность: Во время работы (макс.): прибл. 4,5 Вт, В режиме ожидания: прибл. 0,3 Вт
Внешние габаритные размеры: Прибл. 250 (Ш) x 367 (Г) x 42 (В) мм
Вес: Прибл. 1,7 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420387/37
