![Какие проблемы могут возникнуть при печати и сканировании? Epson L3110 [Ответы 1]](/images/1353248/pimg_1912697.jpg)
Epson L3110
Вопрос 705266
Какие проблемы могут возникнуть при печати и сканировании? |
При печати и сканировании могут возникнуть следующие проблемы: размытые отпечатки, вертикальные полосы или несовпадения; низкое качество печати; потертости и размытие на бумаге; напечатанные фотографии липкие на ощупь; изображения или фотографии печатаются с искаженными цветами; невозможно выполнить печать без полей; при печати без полей края изображения обрезаются; неправильное положение, размер или поля отпечатка; символы напечатаны неправильно или с искажением; напечатанное изображение перевернуто; мозаичные узоры на отпечатках; неравномерные цвета, размытость, точки или прямые линии на копируемом изображении; на копируемом изображении появляется муар (штриховка); на копируемом изображении появляются полосы; на копируемом изображении появляется изображение обратной стороны оригинала; устранить проблему печати не удалось; другие проблемы печати; печать выполняется слишком медленно; скорость печати или сканирования значительно снижается при непрерывном выполнении этих процедур; невозможно запустить сканирование; невозможно начать сканирование с использованием панели управления; проблемы со сканируемым изображением; при сканировании со стекла сканера появляются неравномерные цвета, грязь, пятна и т. п.; плохое качество изображения; на заднем плане изображений появляется смещение; текст размыт; возникают муаровые узоры (паутинообразные тени); не получается выполнить сканирование требуемой области на стекле сканера; не выполняется предварительный просмотр в режиме Миниатюра; текст не распознается правильно при сохранении в формате Индексированный файл PDF; не получается решить проблемы со сканированным изображением; другие проблемы сканирования; сканирование выполняется слишком медленно; скорость сканирования значительно снижается при непрерывном сканировании; сканирование в формат PDF/Multi-TIFF приостанавливается; другие проблемы; незначительные удары тока при касании к принтеру; громкий шум при работе; брандмауэр блокирует приложение (только Windows); если пролились чернила. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420761/4 |
