Как зарегистрировать дополнительную трубку на базе? Motorola D802 RU black [Ответы 1]
Вопрос 705299
User_q705299, Редмонд
На базе: 1. Нажмите и удерживайте кнопку 9 в течение двух секунд, пока индикатор 'Питание' не начнет мигать. База будет находиться в режиме регистрации в течение 90 секунд. На трубке: 1. Если трубка новая и на дисплее отображается надпись Регистрация! Нажмите Меню. Прокрутите ф меню до пункта Регистрация. Нажмите Выбор, или Если трубка уже зарегистрирована на другой базе, экран находится в режиме ожидания. Нажмите Меню, выберите пункт Регистрация при помощи кнопок Ф или ®, затем нажмите Выбор. 2. На экране высветится Регистрация. Нажмите Выбор. 3. На экране отображается список имеющихся баз. При необходимости прокрутите Ф или ® список до новой базы, на которой вы хотите зарегистрировать трубку, и нажмите Выбор. 4. Введите Р1И-код и нажмите ОК. (Пароль по умолчанию - 0000) 5. На дисплее появляется сообщение Поиск базы X (где X - номер выбранной базы), затем Регистрация выполнена. Трубке автоматически присваивается доступный номер. Если первая попытка регистрации не удалась, повторите процедуру еще раз, поскольку база могла уже выйти из режима регистрации. Если на базе уже зарегистрировано 5 трубок, новая трубка не будет зарегистрирована. Вам придется сначала отменить регистрацию какой-либо трубки и только потом зарегистрировать новую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421141/28
