![Как выполнить замену фильтра на устройстве dyson? Dyson Pure Cool [Ответы 1]](/images/1353699/pimg_1913673.jpg)
Dyson Pure Cool
Вопрос 705303
Как выполнить замену фильтра на устройстве Dyson? |
Для замены фильтра на устройстве Dyson выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство отсоединено от электросети и оставьте его на 1-2 часа в выключенном состоянии до полного остывания. 2. После остывания устройства можно приступить к замене фильтра. 3. Устройство Dyson запрограммировано на выдачу напоминания о замене фильтра через 12 месяцев при ежедневном использовании в течение 12 часов. Однако, индикатор замены может появиться раньше, если устройство используется более интенсивно. 4. На ЖК-дисплее будет изображен вращающийся по часовой стрелке рисунок загрузки. Когда рисунок загрузки остановится, устройство будет готово к использованию. 5. После сборки устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения режима ожидания на пульте дистанционного управления в течение 6 секунд, чтобы выполнить сброс индикатора фильтра. 6. При утилизации отработанного фильтрующего элемента руководствуйтесь местными нормативами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421211/7 |
