Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Dyson Big Ball Multifloor 2+ [Ответы 1]
Вопрос 705305
User_q705305, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
1. Этот прибор Dyson не предназначен для использования детьми или людьми с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также для лиц без достаточного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром ответственного лица, которое убедится, что они способны использовать прибор безопасно.
2. Этот прибор не является игрушкой и не должен использоваться в качестве таковой. Особое внимание необходимо обращать на использование прибора детьми или вблизи детей. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
3. Используйте прибор только в соответствии с инструкциями. Не производите никаких других работ по обслуживанию, кроме указанных в инструкции или рекомендованных Dyson.
4. Прибор предназначен только для использования в сухих помещениях. Не используйте его на открытом воздухе или на мокрых поверхностях.
5. Не трогайте розетку или прибор мокрыми руками.
6. Не используйте прибор, если розетка или кабель повреждены. Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен Dyson, его авторизованным сервисным центром или другим уполномоченным лицом, чтобы избежать опасности.
7. Если прибор Dyson работает неправильно, получил сильный удар, упал, был поврежден, оставлен на улице или попал под дождь, не используйте его и обратитесь в Службу Поддержки Потребителей Dyson.
8. Обратитесь в Службу Поддержки Потребителей Dyson, если вам нужна консультация или ремонт. Не разбирайте прибор Dyson, так как неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
9. Не натягивайте кабель и не создавайте на нем напряжение. Держите кабель вдали от нагревательных поверхностей. Не закрывайте дверь на кабель или не тяните за кабель, когда он находится рядом с острыми углами. Храните кабель вне зоны прохода, в месте, где никто не может наступить или споткнуться на него. Не катайте прибор по кабелю.
10. Не выдергивайте шнур питания для отключения. Для отключения удерживайте за розетку, а не за кабель. Использование удлинителя не рекомендуется.
11. Не используйте для всасывания воды.
12. Не используйте для всасывания воспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, или в местах, где такая жидкость может присутствовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421217/4
