Какие технические характеристики у телевизора htv-22f011b-t2/pvr? Hartens HTV-22F011B-T2/PVR [Ответы 1]
Вопрос 705363
User_q705363, Редмонд
Какие технические характеристики у телевизора HTV-22F011B-T2/PVR?
Напряжение питания: 220-240 В, 50/60 Гц
Класс энергетической эффективности: В
Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0,5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме: не более 27 Вт
Максимальная потребляемая мощность: не более 36 Вт
Удельная мощность рабочего режима: Вт
Вход антенны: 75 Ом, коаксиальный
Принимаемые стандарты изображения и звука: PAL, SECAM, DVB-T/T2, DVB-C, D/К, I, L, B/G, NICAM/A2
Панель LCD: соотношение сторон 16:9, диагональ экрана 54,6 см (21,5 дюйма), видимая область экрана 476x268 мм, разрешение 1920x1080 пикселей, угол обзора в горизонтальной/вертикальной плоскости 176/176 градусов, яркость 180 кд/м2, контрастность 1000:1, отклик 8 мс
Внешние соединители: HDMI, USB 2.0, VGA PC IN, AUDIO PC IN, SCART, Mini AV, Mini YPbPr, SPDIF, CI+, Earphone
Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения: не менее 2x5 Вт
Габаритные размеры: 506x337x176 мм
Масса: не более 3,0 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421602/6
