Как поставить систему на охрану при помощи передатчика? APS 1350 [Ответы 1]
APS 1350
Вопрос 705370
User_q705370, Редмонд
Для постановки системы на охрану при помощи передатчика, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите зажигание и выйдите из автомобиля, убедитесь, что все двери, капот и багажник закрыты. 2. Нажмите и отпустите кнопку передатчика один раз. Вы услышите 1 подтверждающий сигнал сирены, указатели поворота включатся 1 раз и СИД системы начнет медленно мигать. 3. Система автоматически запретит двери автомобиля, заблокирует стартер и дополнительную цепь, или автоматически закроет окна автомобиля (если произведено соответствующее подключение и запрограммирована функция #15). Примечание: нажатие кнопки передатчика в течение 30 секунд работы выхода управления стеклоподъемниками остановит работу данной функции, не снимая систему с охраны. Следующее нажатие кнопки передатчика отключит режим охраны. На время включения стеклоподъемников отключится датчик удара, чтобы работа стеклоподъемников не вызывала срабатывания системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421661/5
Инструкция по эксплуатации
