Какие параметры сжиженного газа указаны в таблице? Beretta Super Exclusive 24 CSI [Ответы 1]
Вопрос 705404
User_q705404, Редмонд
10 месяцев назад
В таблице указаны следующие параметры сжиженного газа: нижний тепловой эквивалент (коэффициент Воббе), низшая теплотворная способность газов, минимальное давление газа при котором котел выдает заявленную мощность, количество форсунок и их размеры, максимальный и минимальный расход газа в режиме отопления и производства горячей воды, максимальное и минимальное давление газа после газового клапана в режиме отопления и приготовления горячей воды. Замечание: при настройке необходимо измерять давление в тот момент, когда компенсационный штуцер не присоединен. Приведенные в таблице значения относятся к этапу настройки (тарирования). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421708/7
