Какие шаги нужно выполнить для заполнения системы отопления водой? Beretta Super Exclusive 24 CSI [Ответы 1]
Вопрос 705408
User_q705408, Редмонд
Для заполнения системы отопления водой, при остывшей системе, необходимо выполнить следующие шаги: 1) Отвинтите на два-три оборота заглушку автоматического клапана для выпуска воздуха (А). 2) Проверьте, что кран на входе холодной воды (В) открыт. 3) Откройте вентиль для заполнения воды (С) и держите его открытым, пока давление на гидрометре не достигнет значения примерно 1 бар (рис. 3.9). 4) После заполнения закройте подпиточный вентиль. На котле установлен высокоэффективный воздухоотводчик, поэтому не требуется ничего делать вручную. Розжиг горелки произойдет только в том случае, если этап выпуска воздуха завершен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421708/18
