![Какие причины и способы устранения неисправностей в газовой арматуре? Beretta Idrabagno 11 [Ответы 2]](/images/1354243/pimg_1920714.jpg)
Вопрос 705424
Какие причины и способы устранения неисправностей в газовой арматуре? |
Причины и способы устранения неисправностей в газовой арматуре могут быть следующими: - Неисправна кнопка пьезорозжига: заменить кнопку или восстановить контакт. - Искра есть, но проходит в неправильном месте: заменить поврежденный кабель или электрод розжига. - Не загорается пламя запальной горелки: проверить, не закрыт ли газовый кран на входе в котел, и открыть его при необходимости. Если причина в воздухе в газовой арматуре и газопроводе, то нужно стравить воздух до появления характерного запаха газа. - Отрыв пламени: отрегулировать давление газа запальной горелки или заменить неправильную форсунку. - Посторонний предмет или грязь в тракте подачи газа: прочистить трубку запального газа или форсунку. - Неисправна газовая арматура: заменить газовую арматуру. - Пламя запальной горелки гаснет после отпускания кнопки розжига: удерживать кнопку не менее 20 секунд или заменить датчик уходящих газов, термопару или электромагнитный клапан. - Основная и запальная горелки гаснут спустя несколько минут после включения основной горелки: прочистить дымоход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421761/15 |
