Какие сведения содержатся о приборе ги 3 9? Bosch Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFA [Ответы 1]
Вопрос 705438
User_q705438, Редмонд
Какие сведения содержатся о приборе ги 3.9?
Сведения о приборе ги 3.9 включают в себя следующие компоненты и элементы: измерительный патрубок (давление газа перед форсункой), неагоп1с, ограничитель температуры, измерительный патрубок сетевого давления газа, манометр, байпас, предохранительный клапан (отопительный контур), отопительный насос, переключатель частоты вращения насоса, расширительный бак, автоматический воздушный клапан, поддон горелки с коллектором форсунок, ионизационный контроль пламени, запальный электрод, датчик температуры в подающей магистрали, предохранитель потока, подающая магистраль отопительного контура, газовая арматура, регулировочный винт максимального расхода газа, регулировочный винт минимального расхода газа, подающая линия бойлера, обратная линия бойлера, двигатель, 3-ходовой клапан, контрольное окно, петли для навески, труба для отвода дымовых газов, всасывающий патрубок воздуха для сжигания топлива, вентилятор, дифференциальное реле давления, наклейка с типом прибора, сливной кран и фирменная табличка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421825/10
