Какие сведения о приборе представлены в тексте? Bosch Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFK [Ответы 1]
Вопрос 705443
User_q705443, Редмонд
В тексте представлены следующие сведения о приборе: Трансформатор высокого напряжения, Ограничитель температуры, Контроль тяги (предохранитель потока), Контроль тяги (камера сгорания), Датчик температуры горячей воды (ZWC), Отопительный насос, Ионизационный контроль пламени, Запальный электрод, Датчик температуры в подающей магистрали, Электромагнитный клапан 1, Электромагнитный клапан 2, Газовая арматура, Регулирующий электромагнит, Двигатель трёхходового клапана, Кнопка включения/выключения, Терморегулятор подающей линии отопительного контура, Предохранитель Т 2,5 А, 230 В переменного тока, Трансформатор, Перемычка, Кодирующий штекер, Разъем для подключения провода защитного заземления, Присоединение датчика бойлера NTC (23С), Терморегулятор горячей воды, Предохранитель Т 1,6 А, 24 В постоянного тока, Предохранитель Т 0,5 А, 5 В постоянного тока, Клеммная колодка для регулятора (ЕМЗ-Виз-шина) и датчика наружной температуры, Клеммная колодка термостата бойлера или внешнего ограничителя, Клеммная колодка 230 В переменного тока, Перемычка, Расходомер (турбина) (2\Л/С), Подключение циркуляционного насоса (на объекте), Температурный датчик бойлера NTC (2ЭС, принадлежности), Диагностический разъем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421830/11
