![Какие данные указаны на заводской табличке котла logano g234x ws -60kw? Buderus Logano G234X [Ответы 1]](/images/1354365/pimg_1923070.jpg)
Вопрос 705451
Какие данные указаны на заводской табличке котла Logano G234X (WS)-60kW? |
На заводской табличке котла Logano G234X (WS)-60kW указаны следующие данные: изготовитель, исполнение котла, серийный номер, модель/тип котла, теплопроизводительность (номинальная мощность), допустимое рабочее давление, класс котла согласно EN 303-5, максимальная температура котла, вес котла (пустого), количество воды, топливо, сетевое напряжение, электрическая потребляемая мощность, степень электрической защиты и адрес изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421940/6 |
