Какие технические характеристики у котла logano g334ws? Buderus Logano G334 WS 73 [Ответы 1]
Вопрос 705452
User_q705452, Редмонд
Какие технические характеристики у котла Logano G334WS?
Типоразмер котла: 73-8, 94-10, 115-12, 135-14, 146-16, 188-20, 230-24, 270-28. Номинальная тепловая мощность: 73,0-270,0 кВт. Мощность топки: 79,5-296,0 кВт. Температура дымовых газов: 111-113 °C. Максимальное рабочее давление котла: 44444444 бар. Вместимость теплообменника отопительного контура: 35-118 л. Теплопроизводительность при частичной нагрузке: 41,63-137,3 кВт. Мощность топки при частичной нагрузке: 45,4-148,0 кВт. Температура дымовых газов при частичной нагрузке: 71-103 °C. Степень защиты / предохранитель: IP40/10. Размеры и вес: Общая ширина котла: 880-1420 мм. Общая глубина котла: 750-800 мм. Глубина с системой управления: 600 мм. Высота котла: 1034 мм. Общая высота котла с системой управления: 1264 мм. Масса: 334-1144 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421942/7
