Какие особенности имеет котел logamax? Buderus Logamax U 042-24 K [Ответы 1]
Вопрос 705462
User_q705462, Редмонд
Какие особенности имеет котел Logamax?
Котел Logamax имеет следующие особенности:
- Предназначен для настенного монтажа, независимо от дымовой трубы и размеров помещения
- Работает на природном или сжиженном газе
- Имеет закрытую камеру сгорания и вентилятор
- Индикация температуры подающей линии отопительного контура
- Обеспечивает полную защиту в соответствии с EN 298
- Автоматический розжиг
- Постоянное регулирование мощности
- Возможность подключения коаксиальной трубы дымовых газов/воздуха горения
- Имеет датчик и регулятор температуры нагревателя
- Датчик температуры горячей воды
- Трехступенчатый отопительный насос
- Предохранительный клапан, манометр, расширительный бак с автоматическим воздухоотводчиком
- Приоритетное включение режима приготовления горячей воды
- Кабель сетевого питания без штекера
- Встроенный кран подпитки (ZWA)
- Датчик защиты от перегрева
- Одноступенчатый вентилятор Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422202/7
