![Какие действия необходимо выполнить для проверки дутьевого вентилятора? Buderus Logamax plus GB022-24/24K [Ответы 1]](/images/1354545/pimg_1924075.jpg)
Вопрос 705471
Какие действия необходимо выполнить для проверки дутьевого вентилятора? |
Для проверки дутьевого вентилятора необходимо выполнить следующие действия: 1. Демонтировать обшивку и выключить отопительный котел. 2. Открутить 6 винтов и снять заднюю часть. 3. Настроить универсальный измерительный прибор на В переменного тока. 4. Снять штекер на 230 В переменного тока с дутьевого вентилятора. 5. Подключить универсальный измерительный прибор к двум внешним контактам (синий и коричневый) штекера дутьевого вентилятора. 6. Включить режим полной нагрузки и проверить, подается ли энергия на два внешних контакта штекера 230 В переменного тока во время действия рабочего кода. 7. Проверить питающий кабель дутьевого вентилятора на возможный излом и внутреннее короткое замыкание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422223/42 |
Какие меры следует принять, если горелка не загорается после нажатия на клавишу Сброса?
Устройство соответствует основным требованиям действующих стандартов и директив?
