Какие инструкции по эксплуатации холодильника? Gastrorag BCH-40BL [Ответы 1]
Gastrorag BCH-40BL
Вопрос 705480
User_q705480, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Установите холодильник так, чтобы вилка была доступна. Держите холодильник вдали от прямых солнечных лучей. Не размещайте прибор рядом с тепловым генератором. Не размещайте прибор непосредственно на земле. Обеспечьте наличие соответствующей подставки. Холодильник будет работать более эффективно при температуре окружающей среды равной +20…+25 градусов Цельсия. Рекомендуется отключать холодильник при температуре окружающей среды ниже +10 градусов Цельсия. После подключения прибора к электросети дайте ему 2 – 3 часа, чтобы охладить внутреннюю камеру, перед помещением напитков. Вентиляция является очень важной для такого типа термоэлектрического холодильника. Внутренняя плата управления может поломаться вследствие плохой вентиляции; это также может привести к сокращению срока службы холодильника. В холодильнике применяется автоматическая система размораживания, поэтому необходимость в ручном размораживании отсутствует. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422329/4
