Какие инструкции нужно выполнить перед первым использованием льдогенератора? Gastrorag DB-01 [Ответы 1]
Gastrorag DB-01
Вопрос 705498
User_q705498, Редмонд
Перед первым использованием льдогенератора необходимо выполнить следующие инструкции:
1. При транспортировке угол наклона корпуса не должен превышать 45°. Не переворачивайте льдогенератор, так как это может привести к повреждению компрессора и нарушению герметичности системы.
2. Удалите все упаковочные материалы и тщательно осмотрите льдогенератор, чтобы убедиться в том, что он находится в хорошем состоянии, а также в том, что нет повреждений самого аппарата или шнура питания и штепселя.
3. Поставьте льдогенератор на ровную поверхность. Для обеспечения надлежащей вентиляции льдогенератора оставьте по 150 мм свободного пространства сверху, сзади и по бокам. Не устанавливайте льдогенератор вблизи духовки, батареи или любых других источников тепла.
4. Перед началом эксплуатации льдогенератора подождите 2 часа после установки и оставьте переднюю крышку открытой минимум на 2 часа.
5. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на льдогенераторе, соответствует напряжению в электросети.
6. Для приготовления льда рекомендуется использовать умягченную воду (фильтрованную), а не воду из-под крана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422530/3
