![Какие советы по эксплуатации термоэлектрического холодильника? Tesler TCB-3022 [Ответы 1]](/images/1354875/pimg_1926663.jpg)
Tesler TCB-3022
Вопрос 705503
Какие советы по эксплуатации термоэлектрического холодильника? |
Для наилучшего эффекта рекомендуется положить в холодильник уже охлажденные продукты. Если продукты комнатной температуры, потребуется некоторое время, чтобы они охладились. Чтобы сохранить холод внутри, избегайте частого открывания сумки-холодильника во время работы. Тщательно упаковывайте продукты перед помещением их в сумку-холодильник, но не кладите алюминиевую фольгу или бумажные полотенца на стенки сумки-холодильника, так как это может мешать циркуляции охлажденного воздуха и ухудшить эффект охлаждения. Не подключенная к питанию сумка-холодильник за счет теплоизолирующих свойств может использоваться как изотермическая сумка. Для чистки и ухода рекомендуется периодически протирать пыль с сумки-холодильника, шнура питания и вентиляционных отверстий. Грязь с отверстий вентилятора можно удалить при помощи пылесоса или щетки. Не используйте проволочные щетки или абразивные предметы для очистки сумки-холодильника. Не окунайте сумку в воду и не стирайте ее. Для удаления грязи рекомендуется протирать влажной тканью или губкой. В случае неисправностей, прежде чем обращаться в сервисный центр, рекомендуется проверить контакт между вилкой и гнездом прикуривателя, убрать устройство из-под прямых солнечных лучей, очистить вентилятор и убрать предметы, заслоняющие вентиляционные отверстия. Технические параметры холодильника: объем - 30 л, размеры - 39х33х28 см, питание - DC 12 В, потребляемая мощность - 48 Вт, длина сетевого шнура - 1,8 м, температура охлаждения - 11-15℃ ниже температуры окружающей среды (25℃), вес - 1,9 кг, срок службы - 1 год. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422588/5 |
