Какие меры предосторожности нужно принять при обслуживании микроволновой печи? Tesler MEB-2070X [Ответы 1]
Tesler MEB-2070X
Вопрос 705506
User_q705506, Редмонд
При обслуживании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Высоковольтный конденсатор остается заряженным после отключения питания. Соедините отрицательный контакт конденсатора с рамой печи для разрядки, прежде чем продолжать работу. 2. Под высоким напряжением могут оставаться также: магнетрон, высоковольтный конденсатор, высоковольтный диод, высоковольтный предохранитель. 3. Неправильная установка магнетрона, дверцы, фиксирующей системы дверцы, дверных петель, выключателя или повреждение дверцы, фиксирующей системы дверцы или корпуса может вызвать опасное воздействие микроволн. При обнаружении отрицательного ответа на любой из вопросов, рекомендуется проверить электрическую розетку и предохранители в электрическом щитке. Если они работают нормально, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422592/23
