Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации устр... Tesler PI-26 [Ответы 1]
Tesler PI-26
Вопрос 705512
User_q705512, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации устройства?
Перед началом эксплуатации устройства необходимо изучить инструкцию. Для дополнительной защиты в цепи питания рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Установку УЗО следует доверить специалисту. Также следует использовать устройство только по его прямому назначению, проверить соответствие напряжения в электрической сети указанному на корпусе устройства, не использовать переходники при подключении к электрической розетке, использовать розетку с номинальной нагрузкой не менее 10 А, не использовать устройство вблизи газовых плит и обогревателей, не ставить его на горячие поверхности, не допускать свисания сетевого шнура со стола и контакта с горячими поверхностями или острыми кромками кухонной мебели, не перекручивать сетевой шнур и не наматывать его вокруг корпуса устройства, вынимать устройство из розетки, держась за вилку, не тянуть за шнур, не браться мокрыми руками за вилку сетевого шнура, не использовать устройство в непосредственной близости от кухонной раковины и не подвергать его воздействию влаги, не погружать сетевой шнур, вилку сетевого шнура или само устройство в воду или другие жидкости, при падении устройства в воду немедленно отключить его от электросети и обратиться в авторизованный сервисный центр для проверки и восстановления работоспособности, быть осторожным, так как посуда может сильно нагреваться во время работы, и использовать только совместимую посуду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422609/4
