Какие предупреждения и инструкции по управлению устройством есть? Tesler PI-23 [Ответы 1]
Tesler PI-23
Вопрос 705514
User_q705514, Редмонд
В процессе приготовления, если снять посуду с плитки, раздастся звуковой сигнал, по истечении которого произойдет автоматическое отключение. На дисплее отобразится предупреждение об ошибке. Если посуда будет возвращена на плитку до окончания звукового сигнала, отключение не произойдет, текущие настройки сохранятся. Если в процессе приготовления температура достигнет критического значения, произойдет автоматическое отключение. Для повторного включения дождитесь остывания плитки до температуры 40-50°С. Убедитесь, что посуда заполнена продуктом. При уходе за плиткой выключите устройство из розетки и дождитесь остывания плитки до комнатной температуры. Удалите остатки пищи и жидкости с поверхности плитки и корпуса изделия, используя только губки или другие мягкие предметы для очистки. Не применяйте агрессивные моющие средства и абразивные материалы для очистки. Не погружайте плитку в жидкость и не лейте жидкость на плитку. После очистки плитки вытрите насухо все поверхности. Используйте пылесос для удаления загрязнений из вентиляционных отверстий. Для длительного хранения используйте сухое помещение и комнатную температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422610/10
