Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации устр... Tesler PI-13 [Ответы 1]
Tesler PI-13
Вопрос 705517
User_q705517, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации устройства?
Перед началом эксплуатации устройства необходимо:
- Внимательно изучить инструкцию перед использованием.
- Установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА для дополнительной защиты в цепи питания. Для установки УЗО следует обратиться к специалисту.
- Использовать устройство только по его прямому назначению, как указано в инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке и причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Убедиться, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Не использовать переходники при подключении устройства к электрической розетке, чтобы избежать возникновения пожара.
- Использовать розетку с номинальной нагрузкой не менее 10 А и не подключать к ней другие энергоемкие устройства, чтобы избежать перегрева или возгорания розетки.
- Использовать устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Никогда не оставлять работающее устройство без присмотра.
- Отключать устройство от электрической сети, если оно не используется или перед чисткой.
- Быть осторожным при работе с горячими поверхностями и не дотрагиваться до них.
- Не ставить пустую посуду на включенную индукционную плитку.
- Использовать только совместимую посуду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422613/4
