Как правильно использовать плиту? Tesler PEO-02 WHITE [Ответы 1]
Tesler PEO-02 WHITE
Вопрос 705520
User_q705520, Редмонд
Переведите регулятор в нужное положение в зависимости от желаемой температуры нагрева. Используйте таблицу, приведенную ниже, чтобы выбрать правильный режим. По окончании работы всегда переводите регулятор в положение «0» (ВЫКЛ) и выключайте плиту из сети. Вы можете использовать одновременно обе конфорки, но следите, чтобы рукоятки кухонной посуды на обеих конфорках не соприкасались. Для очистки плиты используйте мягкую влажную ткань и мягкую чистящую губку. Не используйте стальную губку и абразивные чистящие средства, не пользуйтесь ножом для удаления загрязнений, так как это может повредить эмалированное покрытие. Запекшиеся на плите остатки продуктов легко удаляются чистящей губкой. После очистки включите плиту на минутку, чтобы нагревательный элемент быстрее высох. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422615/6
