Какие рекомендации по установке дополнительных принадлежностей на газовом трубоп... Baltur TBG TBG 55 [Ответы 1]
Baltur TBG TBG 55
Вопрос 705550
User_q705550, Редмонд
Какие рекомендации по установке дополнительных принадлежностей на газовом трубопроводе вблизи от горелки?
Для предотвращения сильных падений давления при включении, необходимо предусмотреть отрезок трубопровода длиной 1,52 метра между точкой установки стабилизатора/редуктора давления и горелкой. Данная труба должна иметь одинаковый или больший диаметр, чем соединительный патрубок горелки. Для большей эффективности регулятора давления уместно монтировать его на горизонтальном трубопроводе после фильтра. Регулятор давления газа должен регулироваться в то время, как он работает на максимальной подаче, действительно используемой горелкой. Давление на выходе должно регулироваться на значение, меньшее максимального выдаваемого расхода (расход, который получается откручиванием винта регулировки до концевого стопора); для особых случаев - закручивание винта регулировки приведёт к увеличению давления на выходе регулятора, откручивание - к уменьшению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423569/12
