![Как работает насос danfoss врр41? Bentone ST 108 PL [Ответы 1]](/images/1356314/pimg_1935770.jpg)
Bentone ST 108 PL
Вопрос 705581
Как работает насос DANFOSS ВРР41? |
При запуске насоса жидкое топливо подается на вход через фильтр в всасывающую часть шестерни. Затем зубчатое колесо перекачивает топливо в область воздействия давления. Давление изменяется и поддерживается на постоянном уровне, установленном регулятором с диафрагмой. Регулятор распределяет топливо между подключением сопла и обратной топливной линией насоса. Количество жидкого топлива, необходимое для работы горелки, определяется установленным на регуляторе давлением и размером жидкотопливного сопла. Регулятор функционирует следующим образом: при достижении исходного давления открывается трубопровод для обратного хода. Диафрагма и пружина поддерживают постоянное давление в насосе на установленном уровне. Если произошла перегрузка насоса, то есть если использовано больше жидкого топлива, чем может подать шестеренка в данных условиях, давление жидкого топлива падает ниже установленной величины и регулятор закрывается по ходу обратки, посредством диафрагмы и возвращается в стартовую позицию. Подобное может быть устранено с помощью понижения давления насоса, понижения количества жидкого топлива путем использования меньшего сопла или применения насоса большей мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424175/9 |
