![Как использовать память цен в весах? ТВЕС ВЭУ-15-2/5-А [Ответы 1]](/images/1356475/pimg_1936334.jpg)
ТВЕС ВЭУ-15-2/5-А
Вопрос 705594
Как использовать память цен в весах? |
Для использования памяти цен в весах, следуйте следующим шагам: 1. Для использования ячеек от 0 до 9: - Нажмите кнопку 'П', чтобы включить режим ввода цен из ячеек 0-9. При этом должна гореть только индикация 'П1'. - Введите номер нужной ячейки (например, 8). Будет отображена цена из ячейки 8. - Введите номер другой ячейки (например, 4). Будет отображена цена из ячейки 4. - Чтобы выключить режим ввода цен из ячеек 0-9, нажмите кнопку 'С'. 2. Для использования ячеек от 10 до 39: - Нажмите кнопку 'П', чтобы включить режим ввода цен из ячеек 10-39. При этом должны гореть индикации 'П1' и 'П2'. - Введите номер нужной ячейки (например, 18). Будет отображена цена из ячейки 18. - Введите номер другой ячейки (например, 34). Будет отображена цена из ячейки 34. - Чтобы выключить режим ввода цен из ячеек 10-39, нажмите кнопку 'С'. Информация в памяти сохраняется и при отключении питания. Количество перезаписи ячеек не ограничено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424352/13 |
Ответы 0
Весы не взвешивают более 6 кг. Как настроить на максимальное взвешивание 15 кг.?
