Какие настройки нужно выполнить для часов с вечным календарем tissot? TISSOT T063.637.16.037.00 [Ответы 1]
Вопрос 705603
User_q705603, Редмонд
Какие настройки нужно выполнить для часов с вечным календарем TISSOT?
Для обеспечения полной водонепроницаемости корпуса часов с завинчивающейся заводной головкой, перед установкой времени или даты необходимо отвинтить головку в положение I и вытянуть ее в положение II или III. После окончания настроек обязательно завинтите головку, чтобы обеспечить герметичность корпуса часов. Для установки времени вытяните головку в положение III и вращайте ее в любом направлении. Чтобы синхронизировать малую секундную стрелку с сигналом точного времени, вытяните головку до второй метки, стрелка остановится. Подзавод кварцевых часов не требуется. Для установки всех указателей в исходное положение используйте заводную головку в положении II. С помощью кнопки A можно настраивать выбранный указатель, а с помощью кнопки B выбрать указатель, который нужно вернуть в исходное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424535/2
