Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовани... Vitesse VS-513 [Ответы 1]
Vitesse VS-513
Вопрос 705607
User_q705607, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
1. Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
2. Прибор должен быть использован только по назначению.
3. Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
4. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его.
5. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
6. Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
7. Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
8. Храните прибор в недоступном для детей месте.
9. Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
10. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
11. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
12. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду.
13. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
14. Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед использованием убедитесь, что напряжение вашей сети 220-240 В ~ 50/60 Гц.
15. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
16. Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам.
17. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424562/5
