Какие возможные причины и способы устранения неисправностей кондиционера? Ballu BSG/IN-07HN1 [Ответы 1]
Ballu BSG/IN-07HN1
Вопрос 705619
User_q705619, Редмонд
1. Кондиционер не включается: возможные причины - отсутствие электропитания, сработавший автомат защиты, низкое напряжение в сети, нажата кнопка ВЫКЛ, разряженные батарейки в пульте ДУ; способы устранения - восстановить электропитание, обратиться в сервисный центр, обратиться в Энергонадзор, нажать кнопку ВКЛ, заменить батарейки.
2. Компрессор запускается, но вскоре останавливается: возможная причина - посторонние предметы мешают доступу воздуха к наружному блоку; способ устранения - удалить посторонние предметы.
3. Тепло или холодо недостаточно производительность кондиционера: возможные причины - загрязненный или забитый фильтр, наличие источников тепла или слишком много людей в помещении, открытые окна и/или двери, посторонние предметы перед внутренним блоком, слишком высокая или низкая температура в режиме охлаждения или обогрева, слишком низкая наружная температура, не работает система оттаивания; способы устранения - очистить фильтр, удалить источники тепла, закрыть окна и двери, убрать посторонние предметы, задать более высокую или низкую температуру, не включать кондиционер, обратиться к продавцу.
4. Из кондиционера раздается потрескивание и поскрипывание: это нормальная ситуация, вызванная расширением и сжатием пластиковых деталей кондиционера при нагреве и охлаждении блока.
5. Не работает вентилятор внутреннего блока: возможные причины - неверные настройки с пульта ДУ, сработала функция защиты от подачи холодного воздуха в помещение при входе в режим обогрева; способы устранения - проверить настройки, дождаться, пока вентилятор самостоятельно заработает.
6. На дисплее появляются символы «FC»: это напоминание о необходимости произвести чистку внутреннего блока, чтобы отключить напоминание, нужно дважды нажать на кнопку «ON/OFF» на внутреннем блоке за передней панелью.
7. Срок эксплуатации кондиционера составляет 10 лет при соблюдении соответствующих правил по установке и эксплуатации.
8. По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424636/14
