Какие технические характеристики у кондиционера? Ballu BSW/IN-07HN1 [Ответы 1]
Ballu BSW/IN-07HN1
Вопрос 705624
User_q705624, Редмонд
Блок внутренней установки: Холодопроизводительность - 7000 ВТ, Теплопроизводительность - 7500 ВТ, Номинальная мощность (охлаждение) - 770 Вт, Номинальная мощность (обогрев) - 740 Вт, Напряжение питания - 220 В~50 Гц, Номинальный ток - 3,5 А, Расход воздуха (внутренний/внешний блок) - 430/1415 м3/ч, Уровень шума внутреннего блока - 29-35 дБ(А), Уровень шума наружного блока - 50 дБ(А), Хладагент - R 22, Степень защиты - I класс, Класс электрозащиты - о/с, Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) - I класс. Размеры прибора - 718x240x180 мм (ШхВхГ), Вес нетто - 6,0 кг. Блок внешней установки: Холодопроизводительность - 7500 ВТ, Теплопроизводительность - 7700 ВТ, Номинальная мощность (охлаждение) - 900 Вт, Номинальная мощность (обогрев) - 880 Вт, Напряжение питания - 220 В~50 Гц, Номинальный ток - 4,2 А, Расход воздуха (внутренний/внешний блок) - 430/1415 м3/ч, Уровень шума внутреннего блока - 29-36 дБ(А), Уровень шума наружного блока - 50 дБ(А), Хладагент - Н22, Степень защиты - I класс, Класс электрозащиты - о/с, Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) - I класс. Размеры прибора - 805x305x255 мм (ШхВхГ), Вес нетто - 8,0 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424876/10
