Как выбрать значок функций для добавления эффектов к изображениям? Panasonic HC-V260 Black [Ответы 1]
Вопрос 705628
User_q705628, Редмонд
Для выбора значка функций для добавления различных эффектов к записанным изображениям, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопки сенсорного меню (влево) / (вправо), чтобы отобразить значки управления (см. страницу 18).
2. Прикоснитесь к значку операции, например, PRE-REC.
Также возможно изменить отображаемые значки функций в сенсорном меню (см. страницу 33). Чтобы отменить функцию, повторно выберите значок операции. Информацию об отмене других функций смотрите на соответствующих страницах. Значок функции отображается, если он установлен. Некоторые значки функций не отображаются в режиме фотосъемки или видеосъемки. Если выключить камеру или нажать кнопку записи/воспроизведения, функции PRE-REC, компенсации переотраженного света, ночного режима, автоспуска и телемакросъемки отменяются. Функция фейдера отменяется с выключением камеры. Возможна установка значков функций из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424961/58
