Какие функции выполняют кнопки на динамике ps-485 13? Sven PS-485 [Ответы 1]
Sven PS-485
Вопрос 705663
User_q705663, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на динамике PS-485 13?
a MODE: кнопка переключения режимов: Bluetooth/Radio/Player/LINE IN (короткое нажатие); ВКЛ/ВЫКЛ звуковые сигналы (длительное нажатие в режиме Bluetooth)
b LIGHT: кнопка переключения режимов подсветки
с DEL: удаление FM станции (длительное нажатие в режиме Radio)
d EQ: кнопка переключения режима эквалайзера
e CH/: кнопка для переключения между станциями или частотой (в режиме Radio); кнопка выбора режима повтора (в режиме Player): ONE - повторяет текущий трек; RAND - проигрывает треки в случайном порядке; ALL - проигрывает все треки последовательно
f FM-/: следующий трек (короткое нажатие в режиме Player и Bluetooth); навигация по треку (длительное нажатие в режиме Player); следующий трек/станция (в режиме Radio)
g AUTO SCAN/: кнопка Воспроизведение/Пауза (в режиме Player и Bluetooth); запуск/остановка автоматического сканирования (длительное нажатие в режиме Radio); Без звука (короткое нажатие в режиме Radio)
h FM+/: следующий трек (короткое нажатие в режиме Player и Bluetooth); навигация по треку (длительное нажатие в режиме Player); следующий трек/станция (в режиме Radio)
i DC 5V IN: разъем micro USB для подключения зарядного устройства, USB порт ноутбука/ПК
j Indicator
k ON/OFF: кнопка ПИТАНИЕ
l Display
m TF CARD: слот для micro SD карты
n USB: слот для USB-флеш карты
o AUX IN: 3,5 мм мини-разъем для подключения аудиосигнала (телефон, MP3 плеер и т. д.)
p MIC: разъем микрофона 6,3 мм
q MIC VOL +/-: регулятор громкости микрофона
r ECHO +/-: регулятор эхо микрофона
s VOLUME: регулятор громкости
Fig.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА
Внимание! Встроенный аккумулятор должен быть полностью заряжен перед использованием. Зарядка аккумулятора динамиков
• Подключите динамиков к USB-порту ПК или зарядному устройству с помощью микро-USB кабеля (входит в комплект). Во время зарядки аккумулятора индикатор j горит красным. Индикатор j выключается, когда аккумулятор заряжен.
• Аккумулятор используется в динамике как неотъемлемая часть устройства, поэтому не пытайтесь извлекать или заменять его, так как это может привести к аннулированию гарантии или повреждению устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425143/13
