Как подключить и использовать ас srp-555? Sven SRP-555 [Ответы 1]
Sven SRP-555
Вопрос 705675
User_q705675, Редмонд
Как подключить и использовать АС SRP-555?
Для начала эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор. Для зарядки аккумулятора можно подсоединить АС через разъем r к сети ~230В с помощью кабеля питания (из комплекта) или через разъем n к зарядному устройству 6В (не входит в комплект). При зарядке аккумулятора индикатор p будет гореть красным цветом. Важно помнить, что аккумулятор является интегральной частью оборудования, поэтому не следует пытаться его удалить или заменить, так как это может привести к аннулированию гарантии или повреждению самого устройства. Также рекомендуется отрегулировать уровень общей громкости с помощью регулятора a. Если требуется питание АС без подключения к сети, можно использовать батарейки типа D/UM-1 (2 шт.), которые следует установить в батарейный отсек s. При установке батареек необходимо соблюдать полярность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425158/5
