Как проверить и настроить игровой манипулятор в режиме directinput? Sven GC-2040 [Ответы 1]
Sven GC-2040
Вопрос 705686
User_q705686, Редмонд
Как проверить и настроить игровой манипулятор в режиме DirectInput?
Для проверки и настройки в режиме «DirectInput» выберите «Свойства» в окне «Игровые устройства», при этом всплывет окно «Свойства: USB Vibration Joystick (BM)». Во вкладке «Test» можно проверить исполнение команд при нажатии на кнопки и вращении джойстиков, а также проверить корректность подключения джойстика к ПК в строке «Connected State». Во вкладке «Calibration» можно отцентровать положение обоих джойстиков. Для этого нужно установить их в среднее положение, затем нажать «Default» и «Set». После калибровки необходимо нажать «Принять» или «Ок» в нижней строке этого окна, чтобы сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425188/6
