![Как подключить и настроить геймпад 5 gc-3050? Sven GC-3050 [Ответы 1]](/images/1357318/pimg_1941462.jpg)
Sven GC-3050
Вопрос 705688
Как подключить и настроить геймпад 5 GC-3050? |
Для подключения геймпада 5 GC-3050 необходимо подключить USB-ресивер к свободному USB-порту компьютера. Затем скачайте ПО с официального сайта и запустите программу «SVEN Gamepad.exe» для установки драйверов на ПК. Чтобы проверить и настроить геймпад, откройте вкладку «Устройства и принтеры» в панели управления Windows. В режиме «XInput» геймпад отображается как «Xbox 360 Controller for Windows», а в режиме «DirectInput» - «PC/PS3/PC360/ANDROID». Для переключения между режимами «DirectInput» и «XInput» необходимо зажать кнопку HOME на 6 секунд. Для проверки и настройки в режиме «XInput» выберите «Свойства» в окне «Игровые устройства». Во вкладке «Проверка» можно проверить исполнение команд при нажатии на кнопки и вращении джойстиков. Для калибровки джойстика выберите вкладку «Параметры», нажмите «Откалибровать» и следуйте инструкциям. В режиме «DirectInput» выберите «Свойства» в окне «Игровые устройства». Во вкладке «Test» можно проверить исполнение команд при нажатии на кнопки и вращении джойстиков, а также проверить корректность подключения джойстика к ПК в строке «Connected State». Во вкладке «Calibration» можно отцентровать положение обоих джойстиков. Для этого установите их в среднее положение, затем нажмите «Default» и «Set». После калибровки нажмите «Принять» или «Ок» в нижней строке окна, чтобы сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425201/5 |
