Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с химическими реаген... BWT Medomat FP 60 [Ответы 1]
BWT Medomat FP 60
Вопрос 705695
User_q705695, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с химическими реагентами?
При работе с химическими реагентами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- На рабочем месте должна находиться инструкция по работе с опасными веществами, составленная специалистом службы техники безопасности. Инструкцию должны изучить все сотрудники, работающие с опасными веществами.
- Можно использовать только оригинальные химические реагенты фирмы БВТ.
- Не допускается смешивание различных типов активных реагентов, это может привести к повреждениям.
- Не допускается переупаковка химических реагентов.
- Не допускается использование поврежденных дозировочных емкостей.
- Вскрытые упаковки с реагентами следует использовать в течение 6 месяцев.
- Соблюдать срок годности, указанный на упаковке.
- При работе с реагентами пользоваться защитной одеждой.
- При использовании твердых веществ сначала наливать в емкость воду, а затем медленно добавлять реагент и убедиться, что реагент растворился полностью.
- Нерастворенный реагент может повредить дозировочный насос, при этом пользователь теряет право на гарантию.
- При дозировании щелочных отбеливающих растворов следует 1 раз в 4 недели промывать теплой водой напорный и всасывающий клапаны, узел ввода и устройство для всасывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425270/3
